Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Mañanita de desgüace
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Mañanita de desgüace
    Sólo me falta saber cuál es el que tengo que conectar para que se encienda la luz, tendré preparados un par de fusibles de 20A por si acaso xD, porque una vez fundido el fusible si sigo haciendo las conexiones mal no habrá fusible que proteja la instalación
    PD: Hoy me he pasado por la Opel y he preguntado por los cables de bujías y la tapa del delco, pues bien, los cables igualitos que los que trae de casa unos 90€ y la tapa me ha preguntado cuál quiero, le he dicho la suya original, la Bosch, y dice que unos 65€ y que ya por todo junto me hará precio, espero que se porte bien. Me ha comentado que el rotor no creo que haga falta cambiarlo
    Una vez fundido el fusible no tendras riesgo de dañar la instalacion porque ya no habra corriente en esa parte de la instalacion, tendras que cambiar el fusible para que vuelva a haber corriente.
    Yo compre el distribuidor y rotor en la opel hace poco mas de un mes y estos son precion con iva sin ningun tipo de descuento:
    distribuidor - 44.29€
    rotor - 22.16€
    Por cierto, si le vas a cambiar cables, y tapa, cambiale tambien el rotor y por lo que valen tb cambiale las bujias y tendras un encendido completamente nuevo.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    rotor - 22.16€
    Me ha dicho el de la Opel que pruebe con tapa y cables, y ya de paso le cambio las bujías, que tengo un juego nuevo originales (las blancas con letras azules), que son las que mejor le van al igual que los cables, pero me ha dicho que el rotor y demás no tienen por qué estar mal, y menos con sólo 167.000kms.
