Resultados 1 al 10 de 13
Tema: pérdidas de aceite
    26 Aug, 05
    Predeterminado pérdidas de aceite
    Hola muy buenas: pues eso, el bloke del motor en sí, debajo de los colectores hasta la punta abajo, cárter y todo eso, esta todo manxado de aceite desde ace tiempo. Ahora me estoy planteando solucionarlo, el coxe no gasta muxa aceite. Yo kería saber si esa parte k esta tan abajo es posible k se esté manxando por culpa de la tapa de válvulas,(lo veo un poco alejado pero no c) o de la junta del cárter (pero me extraña k la pérdida suba tan arriba) Yo estaba pensando cambiar, junta de la tapa de valvulas, la del cárter, y la del tubo k sale del bloke k yeva los gases del carter a la culata. K me decis o aconsejais? Gracias
    Opel Astra GSI C18XE
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    Predeterminado Re: pérdidas de aceite
    ami me paso y me resudaba x la junta del tubo de los gases....y se cambio,, y ni gota ni gota espero q te sirva...lme limpiaron el motor, aceleraromn bastante y vieron q era x ay....ya me contaras....
    Enamorada de mi astra gsi
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    26 Aug, 05
    pero en tu coxe el motor estaba todo manxado tb o solo por los alrededores de dixo tuo? pork el mio esta todo manxado
    si los chorretones vienen de la parte superior del motor, es factible que sea tema de la junta de la tapa de balancines o la del tubo de recirculacion de gases de aceite del carter...
    lo mejor que puedes hacer es pegarle una limpieza al motor, con un trapo o algo y empezar a observar por donde empieza a sudar aceite, y a partir de ahi, obrar en consecuencia
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    el mio x muxos laos... al ir en marxa se esparcera nose.... ami incluso me dieron q perdia x muxos sitios.... y al limmpiarlo y acelerarlo vieron de donde resudaba.... y era de ay.... q lo limpien y le aceleren aver si ven x donde es
    ante perdidas de aceite de origen desconicido la solucion esta clara, como dice billy, limpieza a fondo, y a esperar que manche
    26 Aug, 05
    pos nass...haré eso. Ya os contare
    21 Sep, 06
    El mundo
    eso hice yo el otro dia, vaporetto y leña, quedo como nuevo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    Claro, el aceite cuando toca los colectores calentitos se quema y humea, entonces solo pasa que huele a aceite quemao. Pero cuando no cae en los colectores se "vaporiza" impregnando todo lo que pilla, normalmente se ve más pringosa la zona cercana a la fuga, pero con el tiempo se va esparziendo por doquier.
    Hablando de limpiar el motor, el otro día a mi madre se le quemó el aceite de la sartén porque se le olvidó (casi salimos ardiendo), y se puso la cocina toda negra. Como teniamos que limpiar a fondo compró un desengrasante diferente al KH7 famoso, este se llama BRUMOL... Joderse con el BRUMOL, que me tuve que poner mascarilla y todo porque me daba una tos tremenda, pero la grasa salia corriendo de todo lo que pillaba el producto este. Cuando haga una limpiadita al Kadett me voy a armar con eso, para detectar despues las fugas de aceite que yo tb tengo (yo no, el coche...), para no variar.
