Resultados 1 al 10 de 25
Tema: duda con iluminación y fusibles
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: duda con iluminación y fusibles
    TIENES UN CORTO ¡¡ TIENES UN CORTOO¡¡ TIENES UN CORTOOOO¡¡ busca busca q eso suena a corto ......
    CONSEJO UTIL: JEJEJEJ yo tengo todo mi cuadro con led azules,, saves q si colocas un led al sentido contrario te puede actuar como un diodo normal,, si lo utilizas como un diodo normal ((o sea al revez )) te produce un corto.. exale un ojo¡
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    Si lo pones al reves al hacer de diodo, no deja pasar la corriente, es como si el circuito estubiera abierto...por eso no se funde un fusible sino todo lo contrario, no circula intensidad.
    Si se fundio es porque seguramente el led esta soldado por los pelos o se mueve y....puede hacer un corto llegado el caso al moverse o al vibrar(sin que la intensidad afecte al led que esta protegido por su resi).
    No se si me pillais....sino lo explico otra vez.
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Le dare una miradita a eso que me comentais pues..... actualmente tengo el ordenador en macha solo con un led azul y perfecto, pero si pongo las bombillitas de la calefación peta fijo el fusible, que historias tiene esto macho....
    voy a ver como esta la situachione...
    muchas gracias
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    xicos problema solucionado, aunque parezca mentira ara funciona todo y ya sé donde esta la historia del asunto "+++++++ de mi " manipulando los casquillos de la calefacción se ve que toque las dos patas del los conectores con los alicates por la mañana y por eso salto por los aires el fusible. el sitio esta bien ajustado la verdad, y con el contacto dado si esque.....ainnnnsss
    me acaba de pasar ahora tambien lo mismo. ya esta todo claro.
    Las bombillitas las pille en norauto unas azuladas para la calefacción, pero he puesto las originales de opel ya que la luz se ve verdosa y poco intensa y no me convence por si sirve de consejo a alguien. adjunto foto
    gracias por todo campeones
Nombre: bombillas_calefacción.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 303.3 KB
