Una vez q esta encendido anda normal. Se apaga cuando pongo punto muerto. Baja de revoluciones hasta el punto de ralenti, y ahí no lo aguanta y se apaga.
Las bujias estan recien cambiadas (desde que falló, se as cambie), no tiene cables, es un conecor, una pieza unica para todas las bujias.
No se me enciende el testigo de averia. A veces enciende bien, con la llave. Si fuera de la valvula de ralenti, no me mantendria el ralenti cuando lo enciendo no?
¿Puede ser algún relé? ¿O de la bomba de la gasolina?
