si, claro, pero 2.0 8v y 4x4 no he visto nunca ninguno...
si los 20xe llevan F20 y traccion 4x4, deduzco que ese transfer se puede acoplar a la caja que sea.... ¿si? pues eso
segun el epc, hay dos tipos de f20 para doble traccion y excepto doble traccion.
La referencia no es la misma asi que en algo tienen que variar.
La f20 tiene como una tapadera por el lado del palier largo con cinco tornillos, similar a el kit de adaptacion de la F28, solo que si le quitas estas tapa en la f20 le quitas el apoyo al cojinete del diferencial, cosa que en la F28 no pasa.
Por eso yo creo que la F20 para doble traccion sera una F28 "en pequeñita y cinco marchitas".
