Resultados 1 al 10 de 22
Tema: existe el vectra 8v 115cv 4x4???
    Predeterminado Re: existe el vectra 8v 115cv 4x4???
    esos ejemplares son raros, pero por ejemplo un vectra 2000 16v 4x4 o un calibra 2.0 16v 4x4 son mas comunes, y llevan la f20, seguro que alguno has visto por ahi emilio
    si, claro, pero 2.0 8v y 4x4 no he visto nunca ninguno...
    si los 20xe llevan F20 y traccion 4x4, deduzco que ese transfer se puede acoplar a la caja que sea.... ¿si? pues eso
    27 Feb, 07
    astra c20let
    segun el epc, hay dos tipos de f20 para doble traccion y excepto doble traccion.
    La referencia no es la misma asi que en algo tienen que variar.
    La f20 tiene como una tapadera por el lado del palier largo con cinco tornillos, similar a el kit de adaptacion de la F28, solo que si le quitas estas tapa en la f20 le quitas el apoyo al cojinete del diferencial, cosa que en la F28 no pasa.
    Por eso yo creo que la F20 para doble traccion sera una F28 "en pequeñita y cinco marchitas".
    ya dí con la solucion.
    el EPC, como comenta pity, diferencia dos F20, una para doble traccion y otra exluyente de la doble traccion...
    la F20 "normal" (sin ser para doble traccion) es de relacion final 3.55 y para 20xe, c20xe
    y la F20 de doble traccion, es de relacion final 3.72 y en motorizaciones salen las 2.0 8v y las 2.0 16v...
    osea, que esos 2.0i 8v 4x4 motaban la misma F20 que los 2.0 16v 4x4...
