Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: chibato de bateria
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: chibato de bateria
    Eso es el alternador que esta un poco tocadillo, hasta que no se encienda permanentemente no lo cambies.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    meeeeee¡¡¡¡¡¡ Revisar cableado de alimentación¡¡¡¡¡ Están los cables jodidillos con el paso del tiempo y con el calor teniendo por tanto mucha resistencia y oponiendose al paso de la corriente ( caen los amperios)
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    entonces no le cambio nada de momento? esq como no me aranke un dia me muero..xq lo tengo en una coxera en el 3 piso,,,
    Enamorada de mi astra gsi
    Astra F Caravan
    Cita Iniciado por jmmarqueta Ver mensaje
    Puede que el alternador te este dando carga, pero no la suficiente en segun que condiciones...
    Revisale las conexiones, y si puedes limpia las partes de contacto y aprietalas bien fuerte...
    Tampoco estaria de mas ponerle una masa adicional a ese alternador, sobretodo si tienes mucho consumo...
    Hazme caso, revisa las conexiones, limpialas y despues nos cuentas
    Tambien podria ser que los carboncillos empiezen a estar gastaditos , pero se cambian y listo
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    os cuento ya se xq se enciende el xibato...los ventiladores salta a 85 grados.. y cuando salta se enciende muy poco el xibato...xo esta todo perfecto..menos mal ya me kedo mas trankila.jeje
    Cita Iniciado por yolanda Ver mensaje
    pues no se porque te quedas tranquila, porque aunque se encendiera el electro, si todo estuviera en buen estado no tendria porque encenderse el chivato. y por cierto, si se te enciende un chivato de ese estilo y el taller te dice que no es nada, mi consejo, cambia de taller xDDD
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    tiene el alternador y todo nuevo.solo se enciende mu poco q apenas se ve sino te fijas muxo..cuando salta el ventilador.
    Astra F Caravan
    joer hija, pues no te fijes tanto, jajaja....
    Ahora en serio, no deberia de encender ni cuando salta el electroventilador, si el alternador y la bateria son nuevos, mirate el cableado... es posible que los cables esten algo quemadillos como te ha dicho fitis, o que tengas un fallo en la masa, por eso te decia yo lo de la masa adicional, es muy sencillo solo tienes que tirar un cable desde el cuerpo metalico del alternador a cualquier parte del chasis (que no este pintada, claro)...
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    ok me pondre a eyo aver jeje asias
