Resultados 1 al 10 de 11
Tema: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    09 Nov, 07
    Predeterminado Re: El sensor de temperatura del motor, si falla, da fallo?
    si el sensor de temperatura de inyeccion esta roto se enciende la luz de averia en el cuadro
    pero 14 litros es un poko excesivo creo yo
    21 Dec, 07
    Por eso digo....hombre, es todo urbano y uso corto(motor frio)....pero no se, lo veo algo alto...
    limpiale el moho de los conectores y del enchufe del cable y sino te da ningun tipo de problema no habria porque cambiarlo, aunque tampoco es la ruina, debe andar por 20-30€, no se exactamente
    21 Dec, 07
    Hombre no se...el ralenti por ej, creo que dista de los 720-750 que dice el manual....diria que esta por los 900-950 en caliente.
    Sinceramente no lo veo descabellado, pero eso y el consumo me hacen sospechar....
