Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    Predeterminado Re: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    puedes invertir el efecto de la gravedad... poner el coche boca abajo.... o hacerlo muy deprisa para perder el minimo aceite posible... o esperar al cambio...
    21 Dec, 07
    Mira, vierte 5 sobres de gelatina por el tapon de la tapa de balancines, date una vuelta de 10 min para que coja temperatura sin pasar de 100 grados y dejalo reposar 4 horas al fresco...y ya podras cambiar el tapon sin derramar ni una gota
    Metele el gato, en el puente trasero y lo levantas de atras, metele marcha atras al coche, refuerzalo con una borriqueta, y levanta lo maximo posible, y metete desde atras hacia delante, asi el aceite, ira hacia delante, y podras cambiarlo bien.
    21 Dec, 07
    Seguro? mucha inclinacion deberia de darle para que quede libre el tapon, aunque este atras, con 3,5 litros o 4 en carter yo creo....aunque por probar
    por mucho que lo inclines algo sera dificil que no se te escape. si lo haces, que sea con el motor bien frio para que este mas denso y con suerte y si se te da bien la maniobra no perderas mas de 200 cm de aceite, pero si no te queda mucho para el cambio mejor esperas
    19 Dec, 07
    corsa
    Tan dificil es echar el aceite en una garrafa y luego volverlo a echar?Digo yo.
