Re: Duda sobre el parrot
Iniciado por
eltigre
exactamente, si el parrot lo tienes conectado con los conectores iso a tu radiocd, lo que tienes que hacer es probar con que cable mute del mazo de cables del parrot te hace la función mute en el radio cd.
ojo porque una cosa es que el parrot funcione y otra que haga el mute de la radio.
me explico, la forma en que funciona el parrot es la siguiente. tu conectas el parrot en el mazo iso de los altavoces del coche a traves de un cable que viene con el parrot. pues lo que hace el parrot cuando entra una llamada es desconectar los altavoces de tu radio y utilizar los delanteros para que salga el sonido de la llamada.
si tu no conectas el mute esto sucede igual, pero tu radiocd no se para, simplemente no tiene altavoces por los que sacar el sonido. esto se puede comprobar teniendo un cd sonando en el radio cd, veras que si no esta el cable mute puesto el cd sigue corriendo, pero no suena por los altavoces. si tienes el mute puesto, el cd debería de pausarse y en el caso de que fuera la radio la que escucheses debería pausarse tambien.
este rollo te lo digo porque si no conectas el mute, el sonido que va a las etapas si sale de salida rca, seguirá sonando, solo te dejarán de sonar los altavoces que tengas conectados a las salidas traseras del radiocd, porque en los delanteros sonará el parrot y los del rca sacarán el sonido del radiocd
exactamente ,,, es asi,, bueno si kieres tener un dual y musica de fondo del parrot tipo tono de moviestar pues tu mismo XDD
EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
