Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 55
Tema: Dirección asistida electrica en Kadett
    04 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: Dirección asistida electrica en Kadett
    oks gracias roncete . m pillare una asistida de un astra gsi i luego k enpiesen los inventos jejje. el soporte no hay problema trabajo con hierro m lo puedo hacer yo lo xungo seran las poleas i luego las medidas de la correa.. i ah malas le desenganxo el aire i lo collo x ay sin correa jeje k tmb tene un cruce raro i cuando lo pongo m aze saltar un fusible ara mismo nose de k... weno gente saludos i gracias
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Estoy casi seguro de que el Astra desconecta la bomba durante el arranque para evitar este subidon de intensidad.
    Eso es facil de anular, es mas lo puedes "regular" tu mismo, manualmente. Mediante un interruptor con su relé, fusibles y tal... Que vas por autopista, lo apagas, que vas sa aparcar o vas por ciudad, lo enciendes... Seguramente que nosea mucha historia, lo mas importarnte es que las cremalleras sean compatibles...
    06 Oct, 03
    De no ser compatibles las cremalleras, me imagino que sería posible hacer los racores para adaptar las bomba electrica de un Atra G o H a la cremallera del Kadett.
    Lo que mas me preocupa es el rollo electrico, la instalación, el rele y todo eso. La ubicación de la bomba es donde queramos nosotros, incluso en el hueco del motor del limpiaparabrisas, todo depende de la longitud que nos hagamos los tubos.
    Aver si Uzi se curra un miniesquema de como habria que hacer la instalación electrica de la bomba.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Por alusiones, jaja...
    Pues no estoy muy al día de como va el tema de bombas eléctricas para la dirección, pero supongo que dependiendo del consumo eléctrico irá con fusible o fusible y relé, así que lo mejor sería averiguar la chicha que necesita la bomba, tirar una línea desde positivo de la batería, poner un relé para que solo se encienda bajo contacto y a tirar.
    El botón que dice Kami se podría poner para abrir o cerrar la señal del relé a voluntad, pero lo que no se es como puede afectar mecánicamente que la bomba deje de funcionar en marcha o con el contacto dado. Vamos que si se jode algo o no funciona la dirección sin asistencia eléctrica.
    06 Oct, 03
    OK Uzi, muchas gracias por la info, entonces faltaria saber el consumo que tiene la bomba para determinar que instalacion es la mas apropiada... Lo del interruptor no lo veo necesario, porque una cremallera asistida sin tener la asistencia de la bomba no hay quin lo mueva, y veria peligroso circular en autopista con ella desconectada.
    Me preocupa mas el tema que ha comentado Roncete, de la subida de tension que puede recirbor al arrancar el coche, no se si eso es asi o no...No tengo ni idea de electricidad...
    10 May, 07
    Pero que es mejor una bomba D/A electrica o una de kadett?
    06 Oct, 03
    Las dos son igual de buenas, solo que la electrica en mi caso es mas fácil de instalar...
    Alvaro, lo que podemos hacer es ponerle un interruptor como dice Kami pero solo para cerrar el paso del circuito una vez que el coche ha arrancado.
    Me explico, poner esa instalacion con relé bajo contacto, pero que además se conecte dándole uno al botón cuando el coche ya está arrancado, para que no le lleguen a la bomba los picos de arranque que supongo no serán buenos.
    06 Oct, 03
    OK tio, entendido, entonces me pondre manos a la obra, buscare en la torre este fin de semana una cremallera de kadett o astra f asistida y una bomba electrica. Luego hare que me hagan las tuberias de la medida que yo quiera.
    Alquien sabe de alguna casa donde hagan racores con las tomas que yo quiera?? En Madrid??
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    Creo que la ferreteria Llamas de Pinto (tienen varias) te hacen latiguillos para lo que quieras.
    Tambien en la Plaza San Vicente de Paul en Carabanchel (da a la Avd. de Oporto), está IMATRA. Esos sí que son especialistas en hidraulica y bombas de todo tipo, tienen un arsenal impresionante.
