Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Dirección asistida electrica en Kadett
    04 Feb, 08
    kadett
    Predeterminado Re: Dirección asistida electrica en Kadett
    yo kiero aser lo mismo pero tengo una duda mi coxe tene aire acondicionado i para poner la bomba de D/A d donde se tiene k cojer el jiro?¿? ya donde va el aire va el alternador.. i un mecaniko (inutil) m dijo k avian poleas de 3 carriles de lo cual en el foro me han comentado k solo hai de 2 ?¿? la correa de la direccion idraulica donde la tendria k conectar? xk el soporte k comentais de diavia ese k consiste en cojer la bomba de D/A i el compresor del aire i conectarlo todo a una unica correa en linea o como es eso?¿? si m podriais esplicar un poko para orientarme , k voi un poko perdido.. venga gracias un saludo
    alvaro yo tengo el kit climauto en casa muerto de risa del astra, seguro que no te entra el soporte? si quieres fotos o te interesa el tema me avisas
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por merino_kadett Ver mensaje
    El tema de combinar DA + AA creo que consiste en que del cigüeñal sale una correa, que va al compresor del AA que tiene que llevar una polea doble, y en esa polea doble tambien se engancha la de la DA completandose el circulo vicioso.
    Infinitamente complicado encontrar ese artilugio.
    Yo tambien he estado investigando un poco sobre la bomba electrica del Astra G, decir que existen un par de modelos, una con 2 contactos simplemente y otra con 3, pues parece que esa regula la velocidad en función de necesidad de plena y media carga de presión en la dirección.
    Logicamente la de 2 conectores es la que nos interesa por la facilidad de montaje y cableado.
    Tambien he visto que es una consumidora de corriente acojonante la bomba esta, así que los cables deben de ser de una sección importante, si podeis mirad una que esté montada y vereis lo gorditos que son los cableados. Tampoco es que sean de torres de alta tensión, pero tienen una buena sección.Un buen alternador y buena bateria se hacen imprescindibles.
    Es importante sin embargo asegurarnos de que el cableado quede así:
    mientras le damos a la llave para arrancar el motor la bomba no debe recibir corriente, para que no le pegue un chuscazo a la bateria, entre el motor de arranque y la bomba se iba a enterar de lo que es bueno.
    Estoy casi seguro de que el Astra desconecta la bomba durante el arranque para evitar este subidon de intensidad.
    Otra cosa que me inquieta es la posición de la bomba, no sé si tendré que cambiar todos los tubos hidraulicos por los de un Astra G o modificar solo una parte, aunque por los esquemas veo que lleva el deposito de aceite incorporado, asi que solo valdria la instalación de la caja de dirección!
    Tenemos que mirar esto con detenimiento, eh Alvaro?
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Eso es facil de anular, es mas lo puedes "regular" tu mismo, manualmente. Mediante un interruptor con su relé, fusibles y tal... Que vas por autopista, lo apagas, que vas sa aparcar o vas por ciudad, lo enciendes... Seguramente que nosea mucha historia, lo mas importarnte es que las cremalleras sean compatibles...
    06 Oct, 03
    De no ser compatibles las cremalleras, me imagino que sería posible hacer los racores para adaptar las bomba electrica de un Atra G o H a la cremallera del Kadett.
    Lo que mas me preocupa es el rollo electrico, la instalación, el rele y todo eso. La ubicación de la bomba es donde queramos nosotros, incluso en el hueco del motor del limpiaparabrisas, todo depende de la longitud que nos hagamos los tubos.
    Aver si Uzi se curra un miniesquema de como habria que hacer la instalación electrica de la bomba.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
