Resultados 1 al 10 de 36
Tema: control de crucero ( velocidad)xdd
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: control de crucero ( velocidad)xdd
    control de crucero + automatico= comodidad absoluta XDXD
    al vendedor si lo tendras bien contentito eso si XDXDXD
    El cuero, no os preocupeis que dentro de poco lo tendra..... sino tiempo al tiempo, este juanmi quiere todos los extras posibles aunque ni existieran de serie XDXD
    Tus asientos cuando tengas el cuero se los vendes a albondi, que esta necesitado el pobre... XDXD sus asientos tienen mas holgura que una sofa viejo XDXD
    Ya en serio, por lo que se ve en la foto, no tiene el conector que va en la centralita, habra que buscarselo, aunque en el tis sale el dibujo del conector pero ahora no se me ocurre que otro componente lo lleva igual. Hay que buscarse algo.
    bueno el conector es lo de menos (creo), y lo de los asientos los guardaria que si no albondi me los destroza,jeje, aunque el conector no lo deberia de tener el coche?? o los astra f no traian ese extra de serie? en todo caso eso hay que dejarlo de origen como sea, que parezca de casa,jeje
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    en verdad es lo de menos, pero si no encuentras otro parecido, y no lo quieres chapucear (cosa que dudo en ti) habra que comprarlo nuevo, 60 pavos.
    Los astras gsi no montaron este control de serie, el tipo que tu has comprado solo lo montaban los astras g primeros, los omegas b y los vectras b. Hay otros tipos mas antiguos que se diferencian en que el motor que tira del cable y la centralita van aparte, osea en dos piezas, que montaron los omegas a, los senator y alguno mas, pero ninguno lo monto de serie.
    Es curioso, porque los motores c20xe si nos fijamos todos viene preparados para montaselo, si os fijais justo a la derecha del cable del gas en el tope antes de la mariposa, tiene un agujero cuadrado y en la caja de mariposas tiene un enganche, hay va el control de crucero.
    Sabes que con cinta de tela y termoretractril con cola incorporada todo se queda de autentico origen XDXD
