Resultados 1 al 10 de 18
Tema: jugada con centralita
    Predeterminado Re: jugada con centralita
    lo del cable que dices seguramente se referia al pin de la lambda de la centralita, que poniendolo a masa queda como si no llevara (creo), pero de ahi a dar potencia.....yo mas bien creo que prescindiendo del valor de la lambda el coche tomara unos valores fijos de emergencia como cualquier otro fallo electrico y perderas mas que ganaras, pero es una teoria, no lo tengo del todo claro
    creo que esa emergencia de la lambda la hizo cicli, pero en una emergencia...
    Sí, si el coche deja de andar por culpa de la lambda la desconectas y listo.
    El chico supongo también que se refiere a poner el pin 20 a masa. Las centralitas M2.5 sean de Kadett o Astra vienen preparadas para catalizador o no según dejemos ese pin (lo que no sé si por defecto va a positivo o al aire). Pero no ganas nada, sólo que la centralita vaya en un caso realimentada y en otro tire de mapas preprogramados.
    El problema en el Astra si anulas la lambda es que luego no puedes regular el CO.
    18 Mar, 07
    Corsa
    y ya que estamos, todos los 2.0 16v de astra son sin delco???? y los arboles de levas de los de delco y de los de no son iguales???
    gracias de ante,manooooooooooooo:^_^:
