Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Problema Con Los Gases
    02 Nov, 07
    vectra 2.0 Inyeccion CD 115cv gasolina
    Predeterminado Re: Problema Con Los Gases
    Cita Iniciado por Gorka_18 Ver mensaje
    wenas foreros!ayer tuve la revision de la itv con el coche y me echaron para atras por tema de gases.Estuve un buen tiempo acelerando el coche y antes de llegar alli le meti tralla al coche para que llegara caliente y no tener problemas con los gases y nada...ahùn y todo se pasaban los gases del limite estipulado.Mi pregunta es la siguiente:Existe algun producto para echarle al motor o algun truquillo para que pueda pasar la itv sin tener que cambiar el catalizador?esque me interesa pasarla mañana para poder tener el coxe para el fin de semana,a ver si me echais un cable 1 saludooo
    hola amigo,exactamente es lo k le pasa al coche de mi padre de 3 años para aca,el a comprao un likido k venden el sitos de automoviles ke se llama limpiacatalizadores y se le echa a la gasolina y asi pasa perfectamnete la itv el coche de mi padre
    el likido vale barato, unos 15 ,20 euros va de lujo pruebalo haber
    07 Dec, 06
    el likido vale barato, unos 15 ,20 euros va de lujo pruebalo haber 29-01-08 20:59:45
    Eso me interesa muchísimo, en q establecimiento se puede adquirir y cual es la marca del producto?
    02 Nov, 07
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    pues mira el sitio nose pero creo que fue en un sitiode repuestos de automovil,la marca del ke le echa mi padre es tratauto y el producto se llama limpipacatalizadores(control de emisiones)ami padre los 3 ultimos años le echaban para atras el coche por los gases entoce se entero del producto y se lo echa al tanque de gasolina antes de ir a la itv(tienes ke circular con el likido ese para k actue)de todas maneras viene bien explicado k es lo k tienes k hacer, incluso te ponee echarlo antes de pasar la itv,es curioso
    espero que te ayude
    18 Nov, 07
    kadett
    Es cierto eso de que si fallas la segunda vez que vas a la itv a la tercera ya te toca pagar?saludos
    Cita Iniciado por danigsi16v Ver mensaje
    absolutamente cierto
    07 Dec, 06
    Thumbs up Re: Problema Con Los Gases
    [QUOTE][pues mira el sitio nose pero creo que fue en un sitiode repuestos de automovil,la marca del ke le echa mi padre es tratauto y el producto se llama limpipacatalizadores(control de emisiones)ami padre los 3 ultimos años le echaban para atras el coche por los gases entoce se entero del producto y se lo echa al tanque de gasolina antes de ir a la itv(tienes ke circular con el likido ese para k actue)de todas maneras viene bien explicado k es lo k tienes k hacer, incluso te ponee echarlo antes de pasar la itv,es curioso
    espero que te ayude/QUOTE]
    Gracias joco x la información, ahora a ver si encuentro ese producto o algo similar q obre el milagro, q x lo q dices tiene muy buena pinta. Saludos
    02 Nov, 07
    pues le he preguntado a mi padre y lo a comprao en una tienda de repuestos de automoviles
    07 Dec, 06
    El Sabado me daré una vuelta por las tiendas de coches q hay x aqui a ver q es lo q encuentro. Saludos y gracias
    Isma cuidado con anular los tubos de recirculacion de gases ya q si los tiras a atmosefera es motivo de rechazo tb
