para alante me iria a otras marcas, por ese precio puedes encontrar otras cosas que yo creo q son mejores.
Entonces que vias puedo poner para alante con esta etapa http://www.solocaraudio.com/tienda/b...br-p-2305.html???
"Ningun hombre es un verdadero campeon si no tiene fuego en la sangre": E.F.
Hola,
la verdad que los decade son los 6x9 por excelencia; de hecho son los únicos 6x9 que el cono es intercambiable por si se te rompe, la verdad que van muy muy bien si se les amplifica e instala como es debido.
Cliff, por qué tanta etapa para un kit y unos 6x9? lo que creo que te va a pasar es que cuando decidas ampliar un poco más el equipo, te vas a encontrar con más material que un mercadillo..
Amplificar mas??? ejjej
Cuando ponga el sub (dentro de un tiempo largo largo), lo pondre de tal manera que lo pueda quitar y poner con facilidad con una simple asa y un conector, ade+ lo voy a poner todo de tal manera de que no se vea nada de lo que ponga.
No se, me da mejor sensacion esa configuracion que con una sola etapa, asi tengo los delanteros y los traseros independientes entre si.
Esos alpine iran bien con esa etapa o pongo otros??
Gracias y saludos
vete a impact si quieres caña, si buscas algo mas lineal hertz, http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3398 estas van muy bien , rainbow tb... pero no te pilles esas, ade+, tienen poca sensibilidad y cuestan de moverse... incluso a las hertz estas si les dieras mas chicha mejor q mejor xd
Con la etapa http://www.solocaraudio.com/tienda/b...br-p-2305.html de 100w rms iran bien estas vias de 125w rms http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3398??????
Gracias
Me gustan mucho esas hertz jejejej
no se moveran al 100% pero seguro q no tendras quejas, almenos yo firmaba llevar eso xd
Una preguntita de inculto, e puesto los jbl en la bandeja mal con unos cables pesimos de momento asta que lo ponga bien y con un sony de 4x50, es normal que distorsione y no de los graves que tienen que dar verdad??????
Gracias
