Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    bueno hechandole una ojeada, de lo que mas habla es de como adaptar el sistema electrico.
    Espero no tener ningun problema con él, aunque faltaria mas siendo electricista de la opel........
    No en serio, ya tengo adapatado el sistema electrico, a la instalacion del alternador/motor de arranque yo le he puesto un conector de astra para evitar problemas (el del calibra es distinto) y la instalacion de motor ya le he modificado para que todo vaya a su sitio.
    Gracias rieger!!!
    11 Oct, 03
    Gracias rieger!!!
    el cableado es muy facil en serio si ya as adaptado lo del conector ese que va girado al lado de la bobina ahora solo flata que modifiques de los conectores pequeños del cableado motor que van al lado de la centralita tienes que ajuntar los cables el negro/rojo que es el de la bomba y listo el coche ya arranca. es muy facil
    En_cuprado
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por winflanGSI Ver mensaje
    Es rojo-azul, y lo que he hecho es sacar el pin de donde estaba y cambiarlo de postura para que coincida con el astra.
    El conector redondo, como he dicho antes, le que puesto uno de astra que es lo que he visto mas facil.
    Un saludo!!!
    11 Oct, 03
    Un saludo!!!
    yo ize lo mismo.
    y los otros dos conectores q son del check, temperatura y rpm. te encaja todo igual.
    haber cuando lo vemos circulando
    En_cuprado
