Resultados 1 al 9 de 9
Tema: un par de dudas sobre calado de arboles de levas
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado Re: un par de dudas sobre calado de arboles de levas
    despues de calarlo , dade una vuelta al cigueñal y vuelve a comprobar marcas
    Cita Iniciado por CORSAPROTO Ver mensaje
    Mejor un par de cigüeñal q si no los arboles no kedan en marcas. JEjejejejejejeje.
    REcuerda por cada dos vueltas de cigüeñal una de cada arbol, pa eso son el doble de grandes
    21 Dec, 07
    Eso iba a decir yo....
    De todas forras, a las dos vueltas va a quedar en el mismo sitio donde lo dejastes...ahora, hay que dar dos vueltas para comprobar que no toca ninguna valvula con ningun cilindro.
    21 Dec, 07
    pero os kedan la dos marcas de los arboles de levas cuando las calais a la 12 y punto?
    No son las doce en punto, casi casi pero por pokito me da, si te fijas en la tapa de balancines tienes ambas marcas, han de coincidir, esas dos y la del cigueñal. En el cigueñal yo me fijo mas por la polea de distri q no por la de accesorios xq ambas ds tienen marcas, pero diferentes
    a la hora de hacer distri no os fijeis en la marca de la polea, fijaros en la del piñon, que sorpresivamente la polea no es solida 100% y es una gañada tener una marca de referencia en un componente que no es 100% invariable....
    yo puse todas las poleas con sus referencias correspondientes y al tensor le di la tension para correa nueva y ahí ha quedado...
    lo que te dicen es cierto, la polea de cigüeñal de accesorios no es rigida, y puede que se haya retorcido con el tiempo... lo mas impepinable es la de cigüeñal de la distribucion...
