Resultados 1 al 10 de 48
Tema: Cambiando eje trasero
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: Cambiando eje trasero
    Aprovechando que teneis un puente desmontado de kadett, puedo haceros una preguntilla?
    Qué separación entre anclajes teneis en el kadett? mi idea es poner un puente con tambores de kadett o astra en el corsa, y he visto que el de astra no sirve; en el corsa, la separación entre articulaciones es 915 mm, y hace 65 mm de ancho. En el astra, la distancia son 1030 mm, y los soportes hacen 75mm de ancho. Me podríais hacer el favor de medirlo? desmontados son 10 segundos y un metro.
    De un vectra, alguien tiene datos? jejejeje.
    si no te vale de astra de kadett tampoco porque son compatibles entre si...de vectra imagino que tampoco, porque mas pequeño que el de estos seguro que no es....
    01 May, 06
    En el astra en principio no hace falta que cambies el eje para poner discos, son plug and play.
    01 May, 06
    Hoy nuestro forero endika me ha instalado las llantas en el kadett y la verdad es que me encantaaaaaaaaaannnn (sisi como el de gh).
    Pero por casualidad me ha dado por meter la mano entre la chapa y la goma porque parecia que quedaban muy justitas y he echo asi como
    Habemus problemon, resulta que la goma de derecha trasera no roza (no es que le sobre mucho pero...) sin embargo la de izquierda al poner peso atras roza la mu ++++. Esto puede ser por varias causas, que roce 1 y la otra no:
    1.- El eje traia caidas, es posible que esten mal hechas.
    2.- Mi coche esta doblado por la parte trasera.
    3.- Que el eje este doblado.
    Soluciones?:
    1.- Ir donde el tio que me vendio el eje y meterselo por el culo.
    2.- Dar ostias al eje hasta ponerlo bien.
    3.- Abrir aletas traseras y dejar el problema del eje de lado (Solucion guarrisima).
    4.- Abrir aletas y corregir el problema bien de caidas o doblez.
    Selecciono la opcion 1 y 4 simultaneamente. El eje que le meteria por el culo seria el de tambor que le he sacado que asi lleva amianto pal buya.
    01 May, 06
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    Soluciones?:
    Tengo una respuesta de Pocket:
    ESO PASA EN TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS KADETTS
    EL PUENTE ESTA 1CM MAS DESPLAZADO A UN LADO QUE AL OTRO, SIEMPRE AL LADO DERECHO
    TODOS LOS PUENTES, TAMBORES Y DE DISCOS
    ES COSA DE LOS KADETTS PERO LES PASA A TODOS
    Me he quedado habra que aclarar esto pf...
    A alguien mas le ha pasado?
    Astra F Caravan
    Talking Re: Cambiando eje trasero
    Me congratula esta respuesta, 8)
    Solo me queda una duda, compatibles quere decir iguales, o varian en el resultado final? por ej. ancho de vias???
