Resultados 21 al 30 de 48
Tema: Cambiando eje trasero
    01 May, 06
    Predeterminado Re: Cambiando eje trasero
    el puente de serie ya trae caidas, especialmente el de discos, si esta deformado sera por golpe o los silentblocks estaran en mal estado. la verdad que a pocos milimetros que varie, ya es suficiente para que roce una rueda y la otra no..
    posibles soluciones?
    pon unas fotos a ver si se ve algo. sin saber el porque no se puede dar solucion
    01 May, 06
    ok, luego a la noche cuelgo. Intentare hacerlas de la mejor manera posible, para ver bien el tema. Gracias y Saludos.
    javi ponte unas fotillos hombreeeeeeeeeee!!!
    01 May, 06
    Wink Re: Cambiando eje trasero
    luego a la noche pongo que aun no he sacado ;-)
    01 May, 06
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    yo esa diferencia la tengo en mis dos culones,yo creo k es normal.
    como yo le puse ls llantas dl calibra con una 205 en vez d doblar el labio lo k hice fue pasar la radial hasta ls puntos d soldadura...ahora va perfect!!!
    1saludo
    a los opel en general y los kadett en especial mejor dejar la radial lejos, que donde ya son propensos a oxidarse, provocarles a posta un punto donde empezar no da buen rollo.....el labio de las aletas es mejor doblarlo bien hacia arriba y eliminar el oxido y sellarlo con silicona o darle una capa de antigravilla para que no pudra, aunque tarde o temprano lo hara, pero asi tardara mas
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    eso eso,tu dale forma d vierteaguas pa k sea más facil k se acumule l agua y el barro...
    si doblas el radio se te va a descascarillar la pintura,y vas a tener k lijar y pintar.si pasas la radial solo tendrás que dar antigravilla y no se notará nada...
    si metes el gato,ten cuidado,sino pregunta a pocket
    mi chapista le pasó la radial,luego se pintó y se dio antigravilla al paso d rueda,yo creo k está bien protegido...d hecho en mi otro culon voy a hacer lo mismo
    01 May, 06
    Cita Iniciado por juanda_53 Ver mensaje
    muestra alguna fotillo de como quedo
