Resultados 1 al 10 de 17
Tema: calibrar ordenador kadett
    Predeterminado Re: calibrar ordenador kadett
    pues es raro que las unidades de consumo las marque al reves si......que referencia es ese bc? los litros en todo caso no te los marca, unicamente la autonomia teorica con lo que te queda, pero los litros en si, no. que no te marque temperatura es porque no tienes el sensor montado. yo creo que tiene problemas con el captador de velocidad, como le pasaba a remy. tienes marcador digital adaptado a posteriori?
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    tengo el cuadro analogico.la referencia es 90273766.me marca un consumo instantaneo numerico pero con las unidades al reves (L/H-L/100KM).autonomia 0 km, temperatura puede ser que sea q no tenga el termometro porque no lo he visto por el parachoques que es donde creo q estaria.velocidad media pone siempre 0.en teoria el ordenador del 8v deberia valer para el 16v?me he dado cuenta que el captador de velocidad es electronico,el que tiene tres cablecillos y de ahi sale un cable mecanico al tacometro.que dolor de cabeza,jeje.
    pues no te marcara bien al ser de otra motorizacion, pero al menos deberia marcarte algo. lo que esta claro es que le falta la señal de velocidad, a partir de las cuales calcula lo demas....y debe estar relacionado con la confusion de las unidades, ya que no discrimina bien entre andando y parado....la señal la deberia sacar del transductor, pero al no llevar cuadro digital, debes tenerlo desconectado, y por eso no marca. conectalo (no se que cable es el que lleva la señal) y por lo menos deberia empezar a marcarte algo
