Resultados 1 al 10 de 11
Tema: bombin de arranque
    21 Jan, 08
    Predeterminado Re: bombin de arranque
    pero esk creo k ay algun cable x ahi para conectar la radio y k suene en esa posicion o almens asi deveria d ser yo n los coches k vi tendria k ser asi y nse nunca m preocupe siempre crei k esa posicion era para eso pero que yo no tenia conectado ese cable y ya, no m preocupe mas jeje
    el bombin tiene 4 posiciones
    B, que es segun metes la llave
    I, que es para desbloquear la direccion
    II, que es la que conecta el encendido y todo lo demas
    III, la que tira de la puesta en marcha
    en la II se tiene que encender la radio, o sino, cambiale el cable de alimentacion para que encienda siempre aun sin poner el contacto
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Correcto , hay alguna forma de que la radio se encienda en la posicion I ?, esque el problema esta en que no solo conectas a radio sino tb todo lo demas por ejemplo para ir al autocine tiras mogollon de bateria sin sentido alguno.
    mmm creo que el ordenador de abordo si que se enciende en esta posicion quizas podriamos usar algn cable de éste para activar un rele hacia la radio...
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    es mucho mas sencillo que todo eso, cambia los propios cables de alimentacion de la radio (tiene enchufes rapidos, no hay que cortar/soldar nada) creo que era cambiar rojo por amarillo, y se encendera la radio sin ni siquiera tener la llave metida, es muy habitual, yo lo llevo asi
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Si, lo se , pero el tema es que asi si me piro del coche sin apagar la radio me quedo sin bateria, y soy muy despistado, el tema era que se apagara al quitar llave
    yo tambien lo soy y teniendo la precacucion necesaria de siempre que salgas del coche llevar la caratula contigo no habra problemas, a parte de que vaya caraja que tienes que tener para pirarte del coche con la musica puesta no? xDDDD
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    La verdad es que si , pero que le vamos a hacer, arreglar lo de la radio es mas facil que arreglarme la cabeza. O sea, quedamos que de serie es imposible hacerlo, esa posicion no saca corriente por ninguna parte?...
