Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambio de valvulina
    Predeterminado Re: cambio de valvulina
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    Alguna diferencia entre uno 75W90 a 80W90???
    el grado en frio no? .
    19 Dec, 07
    corsa
    Hay que sacar la tapa de abajo de la caja que lleva muchos tornillos de once,el tapon de nivel esta a la altura del palier,sacando la rueda se puede ver es de trece y rosca conica es decir no lleva junta y no hay que pasarse apretando cierra por la propia rosca,para llenar sacar el respiradero que esta encima de la caja, que lleva un capuhon de plastico,es llave 17 y por hay con un embudo se echa hasta que salga por el tapon de nivel,cuando empieza a salir se cierra y ha correr.
    Hay un post de Cicli que cambia la valvulina a su astra, ahi se ve perfectamente como es, un saludo.
    23 Oct, 06
    corsa
    pues a mi me recomendaron ATF para la caja del corsa A gsi y eso es lo ke le e exado.
