Resultados 1 al 10 de 38
Tema: instalacion de antinieblas a medias
    Predeterminado Re: instalacion de antinieblas a medias
    Kami para encontrar lo que tengas sigue el cable negro que sale del relé hacia el salpicadero porque ese es el cable que lleva la señal de control para abrir o cerrar el relé, así que donde acabe es lo que tienes.
    Mira también el cable del mando del niebla trasero porque básicamente de los 4 cables, 3 los puedes sacar del mando del trasero y el cuarto es el negro del relé. Asi es como lo puse yo en mi Kadett.
    eso mismo me pasa a mi kami, tengo la instalacion desde el conector del rele a los faros pero no tengo conector para ponerle el boton y por lo menos por la zona proxima no esta encintado por ahi escondido
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    El relé que estuvimos viendo ayer es el de la intalacion del claxon, no tiene nada que ver con los antinieblas, porque si tocaramos el claxon los antinieblas se encenderian, el relé quizas valla detras de la caja de fusibles, que yahe visto alguno por ahi. En el Epc he estado mirando y no he encontrado nada, lo mejor sera encontrar un kadett con antinieblas de serie e investigar aver que saco en claro. Gracias
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Pues estamos en las mismas kike, el conector cuadrado al que me refiero esta cerca del conector del warning, te suena ati ese conector?
