Resultados 11 al 20 de 38
Tema: instalacion de antinieblas a medias
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Predeterminado Re: instalacion de antinieblas a medias
    Encontes lo mejor será ir a los desguaces a investigar... gracias, aver si ahi novedades pronto
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    el rele de la instalacion de serie, juraria que es uno de los 4 que tiene en la caja por la parte frontal, creo que es el hueco libre que tengo en el mio
    Efectivamente, el de serie viene ahí. Si no me equivoco es el que está abajo a la izquierda, ya digo que si no me equivoco, jajaja.
    Un saludo y suerte.
    10 May, 07
    Yo el conector de los faros antiniebla de alante lo tengo justo con el de atras pero necesitaras un boton diferente al de la luz antiniebla trasera porque no coincide el boton y el conector busca bien que tiene que estar por ahi.un saludo
    ami m pasa lo mismo q ati, q m falta el conector q va al boton bueno y ls antinieblas tb m faltan xD
    q son d la torre??
    A ver el faston, de 4 tambien lo tengo yo , en el lado derecho pero eso es un expediente x, nadie sabe lo que es, en cuanto a los cables de los antinieblas si los tienes, debe de salir justamente detras del cuadro no mas a la derecha, a ver si damos con lo del fastone de 4 porque no se que carajo es, pero me suena a instalacion de asientos calefactables.
    Bueno Kami yo ya te he dicho como lo tenía montado yo totalmente funcional, bajo mando de luces.
    uzi pero tu cuando encendias ls antinieblas traseros se te encendia tb los d delanters no?
    Yo cuando usaba el antinieblas era como tenía que ser, solo bajo luz de cruce y solo el delantero si está el trasero.
    no era al reves?? el mas restrictivo legalmente es el trasero, el delantero lo puedes usar en condiciones mas light, pero el trasero solo está justificado en condiciones muy adversas de visibilidad, no era asi? hace tiempo que deje atras la autoescuela
    08 Jun, 06
    Efectivamente es al revés, en teoría si llevas los dos antinieblas (en coches modernos) si no enciendes el delantero no se enciende el trasero. Para nuestro caso la cosa estaría en... cuando encendemos el delantero, pasarle la chicha al trasero en vez de que se la pase el conector de las luces (cruce). Pero vamos, los "malotillos" lo tienen que se enciende cuando quieren, hay gente que los lleva con posicion (incluso sabiendo que con posicion no se puede circular) y luego los que lo llevan cuando se enciende cruce, que es como debe ser.
    En fin, hay variedad de instalaciones...
