Resultados 1 al 10 de 13
Tema: llave dinamometrica
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: llave dinamometrica
    te hara falta tambien despues una llave de grados para el apriete por grados no??. valen unos 50 o 60€ y las tienes de pinza y de iman.
    con un minimo de vista yo creo que con la carraca hay mas que de sobra....
    Pocket_GSi Guest
    yap, los ultimos 30 grados a ojo se pueden hacer pero tiene otro apriete por grados antes del ultimo, osea un penultimo. Al menos mi culata asi lo hicimos y asi lo ponia en el papel de aprietes que venia con el juego de juntas.
    a mi en el papel que venía con la caja de tornillos de culata y en el TIS me traía 3 series de aprietes angulares de 90º, que por supuesto di a ojo porque 90º se hacen bien.
    Otra cosa sería si fueran 65º o cosas raras de esas...
    Pocket_GSi Guest
    si, lleva un apriete por NM y el resto por grados.
