Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tacometro
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Tacometro
    ok. yo te averiguo, pero solo va un cable a la bobina, la de la señal, te lo indica en el libro de tacometro, el mio era, rojo: positivo despues del contacto, negro: masa azul: iluminacion y verde: señal hacia la bobina. se que iba en el conector. quizas en el esquema este bien explicado. si no es cuestion de probar.
    y a que polo de la bobina iba el verde, al positivo o al negativo?
    18 Dec, 07
    corsa
    En los motores antiguos,siempre el cuentavueltas se cojia del negativo de la bobina y normalmente llevan un condensador que a veces va en la misma bobina para que las revoluciones sean estables,si no al cambiar de marcha se mueve la aguja como loca,pero ya te digo que esto es en motores tipo seat 1430 o sea los de esa epoca.
