Resultados 1 al 10 de 13
Tema: llave dinamometrica
    07 Jan, 08
    Kadett 4p
    Predeterminado Re: llave dinamometrica
    Yo por ejemplo tengo una acesa de 2 a 10 kg, aparte por lo dio por Billy, necesita unos cuidados basicos por ejemplo la mia, hay que desenroscar el tornillo de regulacion a minimo cuando se deja de usar para no dejar el muelle son compresion.
    Las culatas normalmente van a 4kg - 6 kg, y luego mas 90 + 90 que son el apriete que realmente hace la fuerza, para eso la carraca grande ( las de tienen el cuadradillo grande, vamos qeu para ponerle una llave de 10 necesitas adaptador) y con el mango macizo que tiene se hace muy buien la fuerza.
    Pocket_GSi Guest
    te hara falta tambien despues una llave de grados para el apriete por grados no??. valen unos 50 o 60€ y las tienes de pinza y de iman.
    con un minimo de vista yo creo que con la carraca hay mas que de sobra....
    Pocket_GSi Guest
    yap, los ultimos 30 grados a ojo se pueden hacer pero tiene otro apriete por grados antes del ultimo, osea un penultimo. Al menos mi culata asi lo hicimos y asi lo ponia en el papel de aprietes que venia con el juego de juntas.
    a mi en el papel que venía con la caja de tornillos de culata y en el TIS me traía 3 series de aprietes angulares de 90º, que por supuesto di a ojo porque 90º se hacen bien.
    Otra cosa sería si fueran 65º o cosas raras de esas...
    Pocket_GSi Guest
    si, lleva un apriete por NM y el resto por grados.
