Resultados 1 al 10 de 17
Tema: como conectar cuentavueltas?
    Predeterminado Re: como conectar cuentavueltas?
    Releyendo esto me acuerdo cuando Dani (Pelusa16v) reconstruyó el motor del 16v pero después de tenerlo todo terminado el cuentavueltas no le iba.
    No fue capaz de dar con el problema y un día que hablé mi mecánico me dijo que según que modelos la señal de las rpm se capta o de la bobina o del "sensor de punto muerto", no se a que sensor exactamente se refería, usa nomenclatura de la vieja escuela.
    Si tienes el ramal con los terminales originales lo mismo te cuadran en unos sitios y otros no, como pasa por ejemplo en el alternador podría servirte de ayuda.
    el reloj es un vdo aftermarket, y viene pelado, sin cables ni nada. la teoria dice que la bobina tiene responsabilidad en el tema, pero juraria haber probado todas las combinaciones posibles, salvo que se me pasara alguna por alto... si no consigo dar con el sistema, tendre que esperar a que me llegue otro reloj que tengo pedido, que ese si viene con instrucciones....espero...
