Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ayuda: kadett muy roto (por dentro)
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Ayuda: kadett muy roto (por dentro)
    con termostato te refieres al reloj del cuadro que marca la temperatura del motor? por que creo que la gente está entendiendo mal, están refiriendose al termostato que va en el motor y que para cambiarlo hay que sacar parte de la distribucion.
    Si el problema lo tienes con el reloj de temperatura lo unico que puedes hacer es cambiar el sensor que en el motor y probar que sea eso. Si no es eso, desmontate un cuadro de desguace y montalo en tu coche. Se solucionaran los problemas de reserva de gasolina y temperatura.
    Y como te han dicho, bienvenidas y presentaciones.
    PD: Evo, tus dos primeras respuestas son validas para tu coche (y algunos otros), pero dudo que le valgan de mucho a este hombre por tiene un KADETT.jajajaja.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    jaja tienes toda la razon del mundo, madre mia que liada, al leer la respuesta del chaval que decia de desmontar el salpicadero me ha venido a la cabeza , que cazurro soy.
