Resultados 1 al 10 de 13
Tema: llave dinamometrica
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado llave dinamometrica
    hola m gustaria saber donde puedo comprar una llave dinamometrica, esty buscando una q no sea muy cara ya q solo la oy a usar para apretar la culata y nada mas, o si alguien de aki de tenerife tuviera alguna y m la pudiera prestar, buenoo un saludo
    29 Dec, 07
    Predeterminado Re: llave dinamometrica
    Hola. Habitualmente las tienes en ferreterías industriales, no es que sean excesivamente baratas pero tampoco son carísimas, y si vas a trastear amenudo, te recomiendo que la compres. Saludos.
    comprarte una dinamometrica para hacer uso de ella solo en una ocasion... pues vamos, a mi no me compensa, a no ser que la consigas muy barata... si puedes buscar a alguien que te la pueda dejar mejor...
    yo por aqui donde vivo no las he visto mas baratas de 100€...
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Mira, las tienes de las marcas: Stallwille, irimo, palmera, beta, facon, sam, etc..
    Te las he puesto yo en orden como yo la compraría, la mia es una BETA de rango 2-10 kg. que es otra cosa que tienes que mirar.
    de todas maneras tienes mas o menos buenas (made in china creo) en:
    www.premier-tools.com
    13 Nov, 07
    Buenas, Yo he comprado una en Makro de la laguna por 12 €, eso si, no es muy buena pero m ha resuelto mucho, tiene de 20 hasta 310 newtons/m o lo q es lo mismo 2 a 31 kg
    Las buenas suelen ser mas percisas, osea escala mas pequeña, de todas maneras se regula progresivamente y tiene un margen fuera d la escala
    la pille d milagro pq no tenian, la tube q encargar pq se las llevaron volando y gracias q la vi en el catalogo y x ley, si ta en el catalogo y la kieres t la tienen q dar, espere un tiempo y m llamaron
    Tambien fui a la siemens y algo mejor por unos 80 90 € y en ferreterias tb x unos 100€ pero total la uso contadas veces pa algo del motor y m vino bastante bien, la culata la hice hace unos 4 años y ahi esta el coche si kieres la mia no tengo inconveniente q hagas unos torkes jejeje
    weno espero haberte servido d ayuda, soy de s/c un saludo
    la diferencia entre una llave dinamometrica de 100€ y una de 20€ es la calibracion y lo que dura la calibracion...
    las llaves, no es que sean buenas o malas (si lo son, pero para esto no) si no que estan correcta o incorrectamente calibradas, y para ello tienen un certificado del laboratorio donde se han calibrado...
    y aparte, las llaves, tienen un mantenimiento, y es que cada X tiempo se deberían de ir a calibrar; y tambien hay que tener unos cuidados minimos que influiran directamente sobre ese tiempo que dura la calibracion...
    si tienen un error del 3% por ejemplo, en un apriete de 20Nm no supone nada practicamente, pero en uno de 100Nm si... no sé si me explico
    07 Jan, 08
    Kadett 4p
    Yo por ejemplo tengo una acesa de 2 a 10 kg, aparte por lo dio por Billy, necesita unos cuidados basicos por ejemplo la mia, hay que desenroscar el tornillo de regulacion a minimo cuando se deja de usar para no dejar el muelle son compresion.
    Las culatas normalmente van a 4kg - 6 kg, y luego mas 90 + 90 que son el apriete que realmente hace la fuerza, para eso la carraca grande ( las de tienen el cuadradillo grande, vamos qeu para ponerle una llave de 10 necesitas adaptador) y con el mango macizo que tiene se hace muy buien la fuerza.
    Pocket_GSi Guest
    te hara falta tambien despues una llave de grados para el apriete por grados no??. valen unos 50 o 60€ y las tienes de pinza y de iman.
    con un minimo de vista yo creo que con la carraca hay mas que de sobra....
    13 Nov, 07
    Bueno si quieren se las vendo a 100 € y todos contentos jejej. si, certificados ponen en todas ocasi todas las q he visto, tb he visto caritas y malas d cxxxxxx, eso esi en el tayer de paco olvidate de la ultima vez q hicieron una puesta a punto d la dinaommetrica asi q si t fias x esas, lo d hacerlo a ojo posi no creo q pase nada el par d apriete esta para hacer la culata lo mas plana posible no para q si t ekivocas 1 º te explote el motor pq ninguna llave es exacta, algunas q he visto t indican tambien el angulo en una aguja encima misma d la llave y lo d los grados yo siempre lo he visto hacer con la misma dinamometrica despues d hacer el "click" hacer a ojo es lo mas chorra q hay lo del angulo a menos q tengan confusion con el reloj.
    un margen de 3% puede ser un cacho d mierda en el torniyo o alguien hblo d la imortancia d la limpieza d los agujeros? 3% es el mismo margen d error pa 20 que para 100, incluso mas sensible seria la d 20 con 2'6, creo yo, que la de 100 con 103
    lo q tamos d acuerdo todos las mas caras son la d la escala inferior, incluso vete a comprar una bicicletas y piezas pekeñas d aluminio d menos d 3 kg. y t sale un ojo d la cara
    x cierto mi culata no esta entre 4 y 8 kg sino en 2.5 y a 60º 60º calentar 60º+ y a los 100 km 45º+ , sin en otros 4 años se para o le pasa algo y no sigue andando como lo lleva haciendo estos 4 años les dire q no sirve la dinamo de oferta pa un coche d 20 años
    otra cosa es pa repararte 1 BMW 40 mil valvulas turbo qe cada pestillo del seguro t vale como mi dinamometrica
    pero yo la verdad no pago 100 pa una llave , ni 600 pa confiar en algun mecanico d los d x ai por un coche q vale eso..
    la mia siempre se keda el resorte puesto, voy a hacer caso x si las moscas encima q d x si esta medio descalibrada d serie
    se ve q el par d apriete no lo indica el motor, sino los tornillos para cada motor
    les cobran x el mantenimiento?? x 100 € me podrian poner ellos la culata y garantias d estar apretada perfecta
    si m rebienta la culata hoy..total 4 añs esta mas q amotizao el precio d la junta los torniyos y la dinamometrica
    atentamente: el niño d los tochos
