Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 57
Tema: puesta a punto de astra 16v >> Kike_gsi8v
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: puesta a punto de astra 16v >> Kike_gsi8v
    Hay que ver como progresa ese pequeñin..
    Muy bueno.
    Cita Iniciado por modteam Ver mensaje
    Hola, me refiero a este bujero
    otra cosa que tipo de nural me recomendais para tapar el segundo conducto de aspiracion de vapores de aceite? un saludo
    yo corte un trozo de manguito, y le meti un tornillo del diámetro del manguito para taponar,una abrazadera para apretar y pista...
    el bujero de tu mariposa...npi
    21 Mar, 07
    Astra GT
    alguien m dice k es el bujero de la mariposa de mi coche?
    hoy mismo, como aun no me llegaron las piezas para ponerme a montar, fui rematando detalles y precisamente anule la recirculacion de gases. en este caso no use nural (aunque yo uso barrita ceys, que para esto va mejor y es mas facil de usar) sino que use tambien el metodo de tope_astra de manguitos ciegos. no me acorde de hacer fotos, a ver si para la semana que viene le tiro alguna.
    tienes que tapar la entrada gorda de la mariposa superior, y la entrada lateral de la inferior. las salidas de la propia tapa de balancines no las tapes por que puede crear sobrepresion y pringar mas la junta aun, tirale dos manguitos hacia el suelo o hazle un catch-tank (yo en el kadett lo llevo al suelo, pero al astra le voy a meter catch tank)
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Ola, lo primero suerte (y ánimo) con la restauración; tengo ganas de ver ya como quedará al final xD
    El aire acondicionado lo tienes a la venta?? es que en el mío tengo roto el compresor , según me dijeron, y si el tuyo va bien y me pudiera servir, me podría interesar. Es que en la opel me dijeron que todo el tema de compresores, como el aire no lo montaba opel de serie, que es específico hasta por el número del chasis, y que tendría que pedir uno específico...no sé hasta que punto es verdad eso.
    Crees que con cualquiera que haya montado otro 16v me serviría?? al menos es lo que pienso yo...
    Cita Iniciado por Joshman_GSI Ver mensaje
    tengo un post en la seccion de ventas, pero no se a ciencia cierta si funciona el compresor...no te lo puedo asegurar....
    la opel va mandando piezas con cuentagotas y asi no se puede avanzar....de momento tengo esto:
    en cuanto a las operacion aqui estan las fotos de la recirculacion anulada que me faltaron el otro dia, manguito y brida style
    despues de unas intensas sesiones de limpieza de motor y alrededores, por fin el carter está decente...
    ahora sigo a la espera del resto de piezas de la opel, un par de soportes que me hacen falta para la bomba de la asistida que rapiñare de desguace y alguna otra pieza que piyare en una tienda de recambios, a ver si para el fin de semana que viene ya puedo avanzar algo mas y comenzar el proceso de remontaje
Nombre: 12012008107 [800x600].jpg
Visitas: 217
Tamaño: 168.8 KB
ID: 22752   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12012008101 [800x600].jpg
Visitas: 277
Tamaño: 113.9 KB
ID: 22753   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12012008102 [800x600].jpg
Visitas: 218
Tamaño: 103.3 KB
ID: 22754   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12012008108 [800x600].jpg
Visitas: 210
Tamaño: 77.8 KB
    juas, pues vaya proveedores hay en Jardon motorsport que no sirven material...xDDDDDDDDDDDD
    ya te digo antonio, habra que cambiar de marca xDDDD
    no habia visto el mensaje antes, lo siento. la verdad que ese agujero no me suena de nada, en la vida vi mariposa ametrallada xDDD. es raro que nadie se parara a hacerle ese agujero, lo traeran algunos de serie?? como te va el ralenti?? porque con esa entrada de aire extra....la verdad que no tengo ni idea de que pinta ese agujero ahi
    hoy otro poco de avance para no perder la practica
    segunda remesa de piezas (y falta otra)
    tubos decentes para la asistida
    nuevo emplazamiento con la zona mucho mas despejada
    montada con la correa vieja para probar la posicion
    grapas nuevas para los tubos
    se me olvido coger un soporte para uno de los tubos y a consecuencia por aqui no puedo avanzar mas....de aqui al 2010 con suerte...... xDDD
Nombre: 19012008119 [800x600].jpg
Visitas: 187
Tamaño: 161.4 KB
ID: 23149   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19012008121 [800x600].jpg
Visitas: 185
Tamaño: 174.2 KB
ID: 23150   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19012008122 [800x600].jpg
Visitas: 188
Tamaño: 130.3 KB
ID: 23151   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19012008124 [800x600].jpg
Visitas: 183
Tamaño: 122.5 KB
ID: 23152   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19012008125 [800x600].jpg
Visitas: 186
Tamaño: 83.0 KB
