Resultados 1 al 10 de 134
Tema: Swap X16SZR@C20XE M2.8 Patrocinado por Kadettls1.6
    12 Jul, 06
    Badalona
    Predeterminado Re: Swap X16SZR@C20XE M2.8 Patrocinado por Kadettls1.6
    procedencia y precio de las esferas?
    Mira se las compre a este vendedor de ebay por 50€.
    http://cgi.ebay.es/Plasma-Scheiben-O...QQcmdZViewItem
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    Supongo que no cuentas con el TCS ni con las complicaciones de montar un XE que llevaba TCS...
    que complicaciones? la de quitar el servo de la palomilla y no conectar el ETC?
    Si me poneis un poco al corriente sobre el tema os lo agradeceria . Aunque creo que algo me dijo Marc de que el TCS era un limitador del acelerador y tal.
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    gracias por el enlace, ya haras alguna fotillo del resultado final para echarle un ojo a ver como quedan y los matices de instalacion...
    el tc yo que tu lo quitaba, no lo echaras de menos, es inutil, pesa y estorba, y si no vas a poner ABS quitaselo de todas todas porque sin captadores entonces si que es peso muerto 100% ya que no funcionará
    05 Aug, 03
    S3
    A eso me refería con lo de "complicaciones".
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    12 Jul, 06
    Badalona
    Bueno fotos nuevas.
    El motor ya se ha ido fuera y despues de remirar lo del abs va a ser que no se monta hay demasiadas complicaciones para meterlo en el 4 puertas...
    Y buscando el servo del etc en la palomita no lo hemos encontrado asi que podria ser que el motor hubiese sido cambiado y fuese uno sin etc... Por lo demas aparte de la cantidad de mierda que tiene el motor encima esta todo muy bien.
    Coscast??
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    Cita Iniciado por opel_x16szr Ver mensaje
    ... y despues de remirar lo del abs va a ser que no se monta hay demasiadas complicaciones para meterlo en el 4 puertas...
    ¿? que complicaciones tiene el 4 puertas que no tenga el dos puertas?
    12 Jul, 06
    Badalona
    Pues primeramente el no saber si todas las tuberias van a poder pasar donde deberian, luego al lado de la bomba hay el modulo con forma cuadrada que lleva un conector que habria que adaptar y no sabriamos donde meterlo y algunas cosas mas que me dijo Marc que seguro que me dejo... En fin si tu lo montas al final me gustara verlo porque te espera una movida importante aunque el tuyo creo que llevaba ya abs de serie no creo que te cueste tanto.
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    Saludos!!
    modulo en forma cuadrada donde el hidrogrupo es la centralita del abs...
    el conector para que lo quieres adaptar? que tienes que adaptar?y el hidrogrupo se pone donde lo lleva el coche en origen, que para eso todos llevan los mismos taladros... se pone en el mismo sitio que el coche donante...
    por cierto, yo no tengo abs, si lo tuviera, para que lo iba a montar? xDD
    y bueno, movida importante no es, lo que pasa es que os pensais yo que se qué
    La diferencia no radica si es un 3 o un 4 puertas el problema es que hay q canviar todas las tuberias de freno del coche y yo no me meto en una movida asi porque lo que ganaria no compensa con el marron.
    las tuberías van por secciones; las traseras, no van enteras hasta atras, porque las delanteras, ya me dirás la complicacion que tienen...
    marron? me dice un tio capaz de sacar y meter motores a ojos cerrados que eso es un marron? xDDDDDDDDDDD
    nada, que no os apetece poneros con ello y ya está , pero 4 latiguillos plugandplay y pasar 2 cables por el habitaculo hasta el conector de los bujes traseros (porque los delanteros no tienen ciencia) no es marron ninguno
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
