Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: caja de cambios calibra 16v
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Predeterminado Re: caja de cambios calibra 16v
    X cierto es facil cambiar el reten del eje accionador del embrague??? xq mas que un reten parece un tapon de vaciado!!!! saludos
    Marcos
    La F20 no es corta ni mucho menos, si es para tu coche le puede costar moverla.
    ¿Qué quieres rehacer la caja? Los retenes que fallan son el pequeñito de la selectora y los dos que van a la entrada de los palieres. Las juntas si no vas a abrir la caja no pierden normalmente y no hace falta cambiarlas.
    Saludetes.
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    No es para el astra es para el calibra, el astra para eso es duro, no rezuma ni gota pero el calibra es muy muy lloron, las juntas quiero la de vaciado y los retenes que por el del eje tira a calderaos
    tambien tengo que ponerle la del carter que tambien tira aceite a chorro y ya puestos la de balancines xo esa apenas suda. un saludo
    Marcos
    03 Feb, 07
    es justo al reves, la del cali, aunque parezca mentira, es la mas corta, y la del kadett la hay con varios grupos pero suele traer el mismo que el astra
    tas seguro Kike?
    en la base de datos q tengo, la caja del cali desarrolla mas maxima..
    -Vectra Brothers !!-
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    tas seguro Kike?
    no, es el cali el que tiene mas punta oficial, lo que no implica directamente que la caja sea mas larga, porque precisamente si es muy larga no desarrolla totalmente la quinta, que es lo que le pasa al kadett/astra...
    si sumas la mejor aerodinamica del cali, con su caja mas corta, el resultado final es mas punta que los demas, aunque parezca mentira. ten en cuenta que la punta maxima de cualquiera de ellos esta lejos del corte de encendido en quinta todavia...otra cosa es que con distancia suficiente o en bajada lleguen
    03 Feb, 07
    no no
    yo estoy mirando las relaciones de las dos cajas, y las pongo a una maxima de 6600rpm en 5a,
    y el cali da mas. La unica difrerencia que veo entre las relaciones es el desarrollo final.
    alguna grafica en .doc? pleaseee, que quiero ver si me funca bien la base
    u saludo
    el cali lleva grupo 3,55 habitualmente, astras y kadett llevan 3,42 (tambien habitualmente). de relaciones creo que andan parejos
