Resultados 1 al 10 de 17
Tema: caja de cambios calibra 16v
    Predeterminado Re: caja de cambios calibra 16v
    Cita Iniciado por AdrianV6 Ver mensaje
    si
    pero hay tres modelos de cajas f20
    una del cali (la mas larga)
    kadett (la mas corta)
    y creo recordar q la del astra (intermedia)
    le pregunto a mi hermano cual es la del cali y te lo comento.
    es justo al reves, la del cali, aunque parezca mentira, es la mas corta, y la del kadett la hay con varios grupos pero suele traer el mismo que el astra
    03 Feb, 07
    tas seguro Kike?
    en la base de datos q tengo, la caja del cali desarrolla mas maxima..
    -Vectra Brothers !!-
    tas seguro Kike?
    no, es el cali el que tiene mas punta oficial, lo que no implica directamente que la caja sea mas larga, porque precisamente si es muy larga no desarrolla totalmente la quinta, que es lo que le pasa al kadett/astra...
    si sumas la mejor aerodinamica del cali, con su caja mas corta, el resultado final es mas punta que los demas, aunque parezca mentira. ten en cuenta que la punta maxima de cualquiera de ellos esta lejos del corte de encendido en quinta todavia...otra cosa es que con distancia suficiente o en bajada lleguen
