Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Limpiador De Admisiones
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado Re: Limpiador De Admisiones
    Bueno decir que la mayor parte de los productos son hechos por otros fabricantes y Wurth solo les pone la pegatina suya haciendo que despues valgan el doble o el triple (por ejemplo sus taladros son Bosch) lo cual no quita para que sigan siendo muy buenos productos.
    Lo mejor es ponerse un dia, y desmontar todo a conciencia, limpiar todo, y listo es lo mejor, hacer catch tank para la recirculacion de gases para que no vuelva a pasar y andando.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    100% de acuerdo; lo malo es que algunos no tenemos ni tiempo ni espacio pero sin ninguna duda pasa por ser la mejor opción.
    En los carrefour me ha parecido ver alguna vez productos wurth, puede ser?
    Astra F Caravan
    Perdonad mi ignorancia, pero que es hacer catch tank???
    Jejej en el foro hay varios post sobre ello, en el buscador, si pones catch tank, lo encuentras, pero te explico es anular la recirculacion de los gases, para que no te meta esa recirculacion toda la suciedad de nuevo en la admision, y asi tenerla limpita siempre.
    P.D.: Limpiar la inyeccion teniendo unos destornilladores y un juego tocle, lo haces en una mañana de domingo.
    para limpiar la mariposa, nada como la gasolina con una brocha y un trapito, y mucha paciencia. por supuesto con mariposa en mano desmontada. ese spray no digo que sea malo, pero tambien habra que frotar, y para eso la gasolina desincrusta de sobra y está al alcance de todo el mundo facilmente
    y tened en cuenta lo que dice endika, que ese spray no se puede echar con el coche en marcha porque si le sueltas el tubo de admision se acabara calando (y aparte de dara el fallo 73, pero es lo de menos)
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    si puedes si yo lo ago kon el koche arrankao ke uno te lo arranke y le acelere a 1500 o asi y kuando empieze a echar el producto ke lo suba a 3000 4000 y kuando ayas echao medio bote dejas de acelerar el coche se kala o lo apagas tu y lo montas todo. y si kieres luego mira aver si te a limpiado algo.
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Yo esque de estos productos nunca me he fiado muxo la verdad, aunque no digo que no funcionen...
    Es como todos estos productos de en plan: Limpia inyectores, limpia valvulas y no se que... que van mezclados con la gasolina en el tanque.
    06 Nov, 07
    eso de que la gasolina esta al alcance de todos.... jeje la ultima vez que fui con mi garrafa de 10 litros a hechar gasolina para la moto me dijeron que tenia que comprar una homologada... vaya unos ++++++es!!
    Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. (Yoda)
    Cita Iniciado por yors Ver mensaje
    ciertamente. hace bastante tiempo ya que entró en vigor esa normativa y a mi me da un poco la risa, porque es otra manera de sacarnos el dinero, porque las latas homologadas, y sobre todo el sistema de tapon y manguera para verter que llevan son de todo menos eficaces/seguras....con manguera corrugada que ni siquiera está sellada al tapon y de plastico malisimo. tenia yo una lata antigua, que tendra 20años tranquilamente, de motosierrista, cojonuda, que le da dos millones de vueltas a cualquiera que se venda hoy dia, pero no lleva el sello y es potencialmente peligrosa....en fin, en este pais de chiste que se va a esperar....
