Resultados 1 al 10 de 21
Tema: como tensar el freno mano????
    19 Nov, 07
    Calibra
    Predeterminado Re: como tensar el freno mano????
    Que yo recuerde el vectra A no lleva el tensor sobre el puente, queda por debajo del coche mas o menos a la misma altura de la palanca, para aproximar las mordazas sin problemas mi consjo es que saques los discos, y ya puestos les das una lijadita con papel a las zaatas y al interior del tambor, y lo limpias bien, asi te aseguras de que frenaran bien y te ahorrarás ruidos. Salu2
    Cita Iniciado por klibra 4live Ver mensaje
    Si el vectra usa independiente si, va bajo la palanca con una tuerca de 10 creo recordar o de 13. PEro si usa peunte creo q va sobre este.
    Adrian el tema es q si tensas puede q acortes el recorrido de la palanca pero si no ajustas primero t puede suceder eso, q estires el cable xq una zapata agarre y la otra kede suelta y no frene del todo y fuereces el freno tirando del hacia arriba. Lija bien las zapatas o incluso rayalas con una hoja de sierra haciendoles surcos xq muchas veces suelen kedarse duras puesto q su funcionamiento es minimo y solo cuando el coche esta parado. Yo asi lo hice antes de probar a cambiarlas y hay siguen
    03 Feb, 07
    ok, lo revisare concienzudamente, las estrias en que dirreccion las planto? o eso da igual?
    -Vectra Brothers !!-
    DA igual simplemente es pa hacer saltar pekeñas partes duras q pueda tener la zapata, vamos kitarles el brillo, arañarlas
