Resultados 1 al 10 de 13
Tema: No Arranca!!
    Predeterminado Re: No Arranca!!
    yo revisaria cables desde bobina a bujias que se tarda un minuto y por lo que pudiera valer..... normalmente, cuando se calan, luego arrancan mal porque se queda el rele pegado un momento...quizas el tuyo se quedó frito, revisalo y por si las flies prueba con otro, seguro que es una tonteria
    02 Nov, 07
    Corsa GSI 2007
    Thumbs up Re: No Arranca!!
    yo pienso =q kike gsi 8v...seguro es el rele q se frio o la chispa sobretodo el q va a bobina...q a mi me fallo dos veces en un kadett 8v pero por una fuga q tenia de corriente:^_^:salu2 y q se recupere
    19 Dec, 07
    corsa
    Puede que de la lluvia alga salìcado agua en el compartimento motor,al estar parado a escurrrido y te ha mojado la bobina,pero esto se soluciona al cabo de un rato hasta que se seca.Las bobinas si se mojan derivan la corriente a masa y dejan de ir,lo he comprobado echando agua con un pulverizador y a los pocos segundos se para.
