Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Distribucion corsa gsi
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Distribucion corsa gsi
    No pasa nada porque la cámara de compresión se encuentra en la culata y por tanto la alzada de válvulas es menor que el espacio en la cámara ( las válvulas no consiguen tocar la cabeza de los pistones)
    19 Dec, 07
    corsa
    Gracias fitis,si te veo por una carretera de curvas no te pasare jeje
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    hombre, si estuviera en el maletero mal ibamos.....
    no veo la explicacion en la frase....la camara de combustion está en la culata y por tanto la alzada es menor ?????? en todo caso seria que la alzada de las valvulas es menor que el espacio muerto entre valvula y cabeza de piston en PMS
    19 Dec, 07
    corsa
    A ver yo creo que sea porque el piston tiene unos rebajes o la camara de combustion es bastante alta pero que modelo hay que no lleve la camara de combustion en la culata????No se si fiarme eh
