Resultados 1 al 10 de 18
Tema: problema extraccion de bomba de agua
    Predeterminado Re: problema extraccion de bomba de agua
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Muchaaacho...yo estoy igual que tu...dos putos dias para sacar cambiar la bomba y la distribucion que me pierde agua...
    Hay que quitar la carcasa , lo que no entiendo es como has sacado los 3 tornillos que aprisionan la bomba sin sacar la carcasa trasera!!! si estan detras de esta!
    Para quitar la misma efectivamente es un follon del 15, y yo a dia de hoy me he cargado los torx que tiene arriba...
    Vamos, una ++++ mierda.
    Por cierto, yo no tengo huevos a sacar los tornillos estrellados de la polea...que llave has usado? los veo muy endebles...y ademas estan algo oxidados y soldados.
    no le digas que hay que quitar la carcasa porque no sabes que tipo de carcasa tiene... porque lo he estado mirando y efectivamente hay dos tipos de carcasas, las que permiten sacar la bomba del agua sin quitarla y las que no... tu por lo que comentas, tienes la que no permite sacar la bomba de agua sin quitar la tapa trasera
    astraloco, intenta darle a la muesca de orientacion de la bomba un par de golpes como si quisieras girarla sobre si misma... hacia los dos lados, y luego ya vas haciendo palanca como puedas... con cuidadin pero con contundencia... simplemente está pegada
    21 Dec, 07
    Cierto.
    Es que tengo grandes cantidades de ira por que me ha tocado ''la china'' y veo carcasas en todas partes ...jejeje
    Suerte socio....si le has quitado los tornillos solamente esta pegada...paciencia y firmeza.
