Ayer cuando se me agotó la bateria de la cámara había puesto ya el ordenador de a bordo con su botonera totalmente funcional, los parasoles con luz y el espejo interior fotosensible.
Una duda ¿como leches conseguís que el embellecedor del ordenador se quede en su sitio? a mi se me cae.
Unas fotillos antes del "blackout".
El nuevo manos libres Parrot Ck3100 Black Series, pendiente de instalación:
Asideros con luz, limpitos y esperando a ser montados. Cachis en la mar, solo voy a poder montar los de atrás.
Marcando el sitio para el soporte del espejo fotosensible:
Con esto, Araldit bicomponente para cristales.
Toda la parte central limpia después de pasar concienzudamente el aspirador. Vemos como el conector central puede salir hacia arriba para manipular.
Un mando de elevalunas para los cuatro que no funcionó, supongo que los pines son diferentes, pero me pondré con ello más adelante cuando monte los elevalunas traseros.
¿Para qué son los botones?
La consola central traía el dibujo para el botón, pero no se desmontaba el trozo, así que tiré de Dremel y abrí el agujero. Como no había marcas de referencia hice el agujero un poco mayor pero nada que un poco de masilla bicomponente tipo Nural no solucionase.
Citar
t lo doy cuando t vea
