Resultados 1 al 10 de 268
Tema: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    28 Mar, 06
    Predeterminado Re: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    por dios no me digas que no soy objetivo. nunca olvidare mi primer kadett gsi y lo que me gustaba. pero aparecio sin querer este culon en mi vida y por los 500€ que me pedia el dueño no pude decir que no.
    yo no he dicho que el kadett sea una maquina y que trazando me coma a todo dios porque no es asi. el kadett al igual que casi todos los opeles de la epoca padecen el mismo problema que es el chasis. de motor nadie podra tener queja.
    pero os guste o no pienso que al kadett culon tiene justo los cm que al kadett gsi 3 puertas le faltan. (no conozco el kadett gsi 5p respecto a estabilidad).
    tambien pienso que un kadett culon y el gsi preparados igual, en una curva jodida en 3ª a fondo donde el gsi perderia agarre en su parte trasera el culon no lo haria. de morro se van los dos van igual de vendidos y sobre todo la perdida de traccion al acelerar en curva.
    seguramente el culon tenga un reparto de peso mas equilibrado. debe andar por un 60/40 como el del ascona q pesan mas o menos...
    en curvas en bajada y muy cerradas cual de los dos, kdett 4 puertas/kdett 3 puertas, levantaria la rueda trasera? yo lo tengo clarisimo
    Pocket_GSi Guest
    efectivamente, yo nunca he notado que se me levante alguna rueda trasera y aseguro que le meto fuego en curvas.
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    levantar rueda trasera?????? acaso con una kadett corto si pasa? xDDDDDDD
    Pocket_GSi Guest
    claro que pasa, siendo del norte me diras que nunca has visto a un kadett levantando rueda ????
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Yo con el mio creo q todavia no se si lo he conseguido... impresion da.. pero no se nota... nos retorcemos mucho! XD
    Pocket_GSi Guest
    el tuyo estando tan bajito si se levanta es para volcar xD
    para que levante un kadett, con todo lo que flexa, tiene que ser uno con amortiguadores cortisimos y en una horquilla bien cerrada, y en esas condiciones calculo yo que el culon hara 3/4 partes de lo mismo...
    y no nunca he visto levantar uno, pierden la compostura mucho antes de levantar..
    talibanes!!
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    E estado leiendo un poco y queria decir mi opinion acerca del tema
    un kadett GSI y un kadett culon son iguales entre distancia de ejes en anchura en geometrias etc... la unica variable es q es mas largo y tiene un coeficiente aerodinamico mas bajo pero una miseria q ni se nota, por lo demas son como dos gotas de agua.
    Comportamientos de cada uno.
    Pues despues de haber probado muchos kadett's GSI en varios periodos de tiempo la conclusion que yo saco es:
    de morro van igual ni uno agarra mas ni otro agarra menos son iguales.
    de culo? Pues despues de probar durante un tiempo me di cuenta que un GSI agarraba mas que un kadett culon pero por contra cuando se iba de atras te puedes dar por muerto, muy dificilmente lo puedes recuperar y muchos de los usuarios de kadett GSI lo saben que cuando el coche se va se va y no hay nada que hacer. Un kadett culon agarra algo menos pero se muestra muchisimo mas venevolente cuando pierde el culo. No es agresivo mas bien suave y vas notando desde un principio que el coche se va, por contra agarra menos.
    Cual me gusta mas de los dos? el culon porsupuesto me da más seguridad.
    Cual seria el mas efectivo? pues si hablamos entre pilotos a nivel profesional el GSI. para gente normal o semi profesional (que no sabe conducir) como la mayoria de nosotros yo creo que cualquier de los dos puede llegar a serlo.
    Peso? pues mi culon pesa 80 kg menos q el kadett GSI 16v que me compre en su dia.
    La ranchera me parece q lleva suspension normal ya que mi tio tiene una y a mi me a parecido ver amortiguadores i muelles. La ranchera si que no es un coche competitivo pierde el culo con muchisima facilidad debido a su enorme caja trasera.
    Siempre dire que para cada piloto hay un coche
    por levantar rueda trasera ambos lo hacen, incluso con suspension de serie.
    toma tochon
