hola vamso a ver ese sonido uqe nos cuentas que es tipo dieselñ los diesel suelen picar bastante de bielas pero se encuentran preparados para eso.
yo tube problemas similares con 3 motores un 1.7D de 64cv del opel vectra 1.7D del 90 con 400.000 km se hizo una grieta emn al culata y le entraba agua a un cilindro con lo q al comprimir picaba de bielas y hacia es tac tac tan fuerte se le cambio la culata y fue de lujo hasta llegar a los 650.000km que empezo a consumir tal cantidad de aceite que se tubo que tirar.
bueno la otra ve que me pàso no hace mucho de eso fue con mi seat terra 903 gasolina con 120.000km a modo de taxista uando la trajimos a casa hacia le ruido de un diesel y al apagarla hacia detonaciones apesar de cortar el encendido.
y tubo 2 cosas que propicionaron autoencendido que se vio reflejado en detonaciones y con su respectivo picado de bielas y el caracteristico ruido a diesel la causa fue unas camaras de combustion llenas de carbonilla q probocaban el autoencendido con lo q al limpiarlas con un aditivo y gasolina 98 y en caliente unos buenos apretones a fondo se soluciono. pero despues se seguia oyendo a menor medida pero al pisarle a fondo se oia y era que el encendido iba demasiado adelantadao esa fue la otra causa.
y por ultima con un ford escort 1.6 16v del 1998 de mi padre el cual picaba de bielas en menor medida cuando le pedi que aceite le echaba su respuesta fue aterradora un 20w40 mineral y lo cambiaba cada año que eran aproximadamente unos 30.000km imaginaros como iba eso. fue cambiarle el aceite y le puse un 5w40 sintetico y se acabo el problema.
con estos ejemplos espero poderte alludar con el tema de tu motorcillo un saludo.
