Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Alguien sabe q le pasa a 20ne?? sonido diesel aveces
    13 Nov, 07
    Predeterminado Re: Alguien sabe q le pasa a 20ne?? sonido diesel aveces
    Lo hace solo a relenti y hasta las 1.000 rpm mas o menos
    En frio no lo hace, en caliente caliente despues d un rato d uso tampoco
    Mientras esta haciendolo, en toda emperatura media osea casi to el rato, solo lo hace al estar 5 o 10 seg. en relenti, osea acelero y suelto pedal y se deja d oir, y progresivamente a los 5 seg. empieza a oirse algun taketeo hasta q es fijo, si acelero hasta las 2.000 rpm vuelve a cayar, baja a 700 y reaparece alos 5 seg progresivamente hasta q se keda fijo el pxxx sonido diesel, ahi es cuando m planteo si poner el cartel d LIBRE
    asi a simple vista parece problema d lubricacion q llega un momento q keda seco, o , un exesivo juego en alguna parte d abajo q al estar mas enchumbado frena el golpe
    se q es x debajo porke con la mano lo notas, y x encima casi ni se mueve y tambien x el sonido claramente. Osea parte cigueñal cojinetes bomba .. ni idea
    cuando lo abri pa ponerle los cojinetes d bielas , las q sake estaban muy sanas casi no apreciabas desgaste en la mayoria, m parecio muy extraño tb, y tampoco tenia nada d juego el conjunto cigue, bielas, cojinetes y mira q hasta le meti cabo d goba palankeando levemente en cada uno d ellos y estaban bastante firmes(tb fue en frio...) mis chapuzadas...xD
    ese sonido no m gusta y si sigue si no tardara en cascar. El coche se comporta circulando como un campeon x eso aun mas m resigno a q muera mi preciado ascon martin xd
    el titulo del post kedo raro o son ideas mias? parece 20ne amigo d r2d2
    gracias x contestar un saludo
    Cita Iniciado por KaNaRiO Ver mensaje
    pues fijate que yo de lo que mas dudo que sea ese traqueteo es que sea de la parte baja del motor...
    asi, desde aqui, yo le encontraría mas sentido a que fuera de los empujadores hidráulicos... debído a una falta de aceite al ralentí...
    concretaría mas incluso diciendote que es cosa de la bomba, que a bajas vueltas no es capaz de generar la presion suficiente para que llegue aceite arriba y se carguen los empujadores hidráulicos...
    que aceite usas?
