Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Radiador de aceite
    Predeterminado Re: Radiador de aceite
    kike, hazme un favor, currate aqui una captura de epc del radiador y su termostato... que yo no tengo el epc ahora disponible y quiero verlo... porfi
    termostato se monta dentro? va con el radiador incluido? a que temperatura va el termostato?
    oido cocinaaaaaa
    la temperatura del termostato es desconocida, no se si alguien tendra el dato en su haber, pero si el amigo fitis dice que hay que darle mucha cera habra que repitir la prueba con extra de impetu....
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    vale, ya me he aclarado.
    no va en el propio radiador como comentaste al principio... va en el cuerpo redondo donde se enganchan las tuberias que van al radiador de aceite y donde se engancha el filtro de aceite tambien...
    la verdad que yo pensaba que este circuito era abierto, aunque lo mas logico es que lleve el termostato... xDDD
    otra cosa mas a revisar
    a que temperatura suele funcionar el aceite con una temperatura de agua normal?
    kike, gracias por la foto compañero!!!
