Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Duda/problema Angel Eyes En Astra F
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Predeterminado Re: Duda/problema Angel Eyes En Astra F
    Deveria De Alumbrar Algo Similar A Esto Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: produkt_angeleyes_z3.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 47.9 KB
    12 Jul, 06
    Badalona
    Mira he encontrado una foto con ellos encendidos de cuando los tenia puestos:
    Es que es muy raro lo que comentas... Seguro que pusiste las clavijas bien y no las cambiarias?
    A ver si alguien que haga menos que los haya montado te puede decir algo porque yo recuerdo lo justo...:?
    -Tschüss GTI-
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Eso Es,asi Tenia Que Alumbrar!!!donde Enchufaste Tu Las Dos Clavijas?con Los Otros Dos Cables Seguro Que No Se Hacia Nada?
    Alguien Sabe Algo Mas???necesito Ayudaaaaaaaa!!!!!!!!!!! :-(
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    bueno yo tengo unos angel eyes tambien
    los mios son de los primeros cuando salieron
    y los cables sueltos,(el mio lleva 4 por faro,2 positivos y 2 negativos) son para cada arito,si no los conectas no se encenderan los aros,
    el faro en la parte de arriba tiene un abujero que es para meter la luz de posicion original que traia tu coche,por si no quieres ir con los aritos e ir de legal xD
    y los angel eyes mas nuevos,aparte de traer para poner tu luz de posicion del faro antiguo ,traen abajao unos diodos que hace de posicion tambien
    No hay ningun faro de angel eyes con regulacion electrica
    y tampoco se puede adaptar
    unsa ludo
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Cita Iniciado por STREAK Ver mensaje
    No,esta Sin Manual...esque Trae Dos Clavijas ,una Enchufa En El Conector Que Trae El Coche Para Las H4 De Serie Y La Otra Creo Que Iba A Los Intermitentes...i Los Dos Cables Que Van Sueltos En Teoria Son Para Acoplar El Motorcito De Regualcion Electrica...no Lleva Nada Mas,no Se Que Hacer.lo Normal Esque El Arillo Ese Se Ilumine No?
    Has konektado las H4 i los intermitantes... te faltan las d posicion solamente yo tambien te diria qe son d los aros miarte aver si te enkajan kon las konexiones d serie o hazle un empalme i aver qe patxa..
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Muchas Garcias A Todos
    Vamos A Ver,entos Ningun Angel Eye Tiene Regulacion Electrica,donde Puedo Enchufar Entonces Los Dos Cable Que Me Faltan Por Conectar,estos No Traen Clavija Ni Nada..ahora Mismo No Se Cual Era El Cable Que Va A Posicion Del Astra Para Puentearlo :-( Agradecere La Ayuda Que Mee Echeis Ahora Por La MaÑana Pues Al Medio Dia Voy A Provar Aer Siu Lo Soluciono.
    14 May, 07
    Buenas, yo los puse hace un mes y te explico como los tengo conectados ahora mismo. NOTA: los míos para regularlos tienen un tornillo no son eléctricos.
    Para empezar tienen dos conectores. Uno es para los intermitentes que ya viene con su conector para enchufar al coche y el otro para las bombillas de cruce y largas.
    Lo único así un poco enrevesado son la ramada de cables que vienen para conectar los aros de luz que equivalen a la luz de posición (son los que comentas que no tienen conector ni nada). En mis faros en casa uno vienen 2 cables rojos y 2 negros (positivo y negativo). Cada cable rojo y negro es para un aro de luz y los otros dos para el otro aro. (tienes que conectarlos a los cables del coche de posición los dos aros). Y sin más... se acabó.
    Te adjunto unas fotos que creo que tengo por aquí de mis faros y como hice más o menos la instalación...
    Un saludo!
Nombre: 05102007296.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 378.3 KB
ID: 21768   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05102007297.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 396.2 KB
ID: 21769   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09102007311.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 282.8 KB
ID: 21770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 04122007075.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 269.2 KB
ID: 21771   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 04122007076.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 220.2 KB
ID: 21772   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 04122007078.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 217.4 KB
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Exactamente como te dice bl4d3.
    ¿al final nuevos no,bl4d3?
    Lo siento por no vendertelos,pero al final decidí quedarme el coche.
    14 May, 07
    Si Angulo los compré nuevos... y voy por el segundo par que al primero le entraba humedad y me los cambiaron sin ningún problema. 290€ en mi pueblo con fondo negro e intermitente junto. No te preocupes
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Graciassss!!!ya Estan Montados,los Monte El Sabado Por La Tarde Sin Problemas,solo Me Faltaba Conectar Los Cables Sueltos A Posicion ,es Sencillo.
    Muchas Gracias A Todos Por Las Respuestas Un Saludo
