Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ruido zona transmision
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Ruido zona transmision
    Es posible que sea el collarin. Pues regulado no lo se exactamente era una de las cosas que queria mirarle tambien y aver si ay algun truquillo para regularlo bien. Saludos!
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    He echo la mitica prueba de paso pa comprobar el estado del embrague la de meter 3 con el frno de mano puesto soltar poco a poco y se cala asi que esta bien. Aver que puede ser... Saludos!
    estoy con emilio, esa prueba es el mayor de los fules. si se diera el caso de que el embrague patinara con la fuerza del motor a ralenti ten por seguro que te seria imposible moverte del sitio....el embrague, en todo caso, se prueba pisandole a fondo con una marcha larga metida y a bajas vueltas, pero en marcha!!
    en cuanto a lo del ruido podria ser el collarin, pero no pongo la mano en el fuego
    pues eso se ve en cuanto se conduce un coche... si el embrague esta muy alto o muy bajo o mas o menos en el medio
    me refiero al rango de accion del embrague en el recorrido total del pedal...
    por ejemplo, si lo tienes alto, puede que no desembrague del todo y esté ahi dando por saco ... que es lo que me pasa a mi mas o menos...
    18 Dec, 06
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    a mi me pasa lo mismo k a ti. y si es del kollaron por lo menos en mi kaso. levanto el pedal y deja de sonar. empieza kon el silbido k dices y akaba pareciendo un tractor jajajaj. para kmabiar el kollarin si tienes registro en el kmabio supongo k puedas sakarlo por ahi, pero no estoy seguro.
    Pero para poderlo cambiar por el registro necesitaremos los utiles. No? Tu lo as cambiado? Saludos!
    En tu caso abria que acortar el cable (roscar la varilla) n? Es para tewner una idea y probar aver aunque el mio con soltar un poco el pedal ya empieza a desembragar.. Saludos!
