Resultados 1 al 10 de 10
Tema: C16xe
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado Re: C16xe
    la verdad es que con el tiempo si que me gustaria potenciar algo mi coche. tenia en mente tambien la idea de hacer un swap con un 2.0 pero seria bastante liada sin tener mucho conocimiento de mecanica. quien sabe con el tiempo....
    tengo un dudilla sobre colectores-linea
    me han comentado que ha lineas de acero inoxidable (que son un poco mas carillas) que son mejores y pasan itv y todo, es cierto?
    mi problema es que yo no quiero ruido. llevo ya ultimo tramo y no quiero mas que eso.
    estas lineas hacen el mismo ruido?
    se puede montar algun silenciador a alguna linea y que suene como de serie?
    metiendole linea y colectores solo, habria que reprogramar?
    donde le notaria que gana fuerza?en altas?
    aber quien me aclara un poco....
    a ver, lo que te da basicamente ruido es la linea, ya que es la linea de escape la que lleva los silenciadores y si pones una linea recta, pues esos silenciadores no estan y es lo que hará sonar mas...
    en teoría no pasan itv
    otro tema son los colectores, dependiendo de los que escojas, no por marca si no por forma, obtendrás un resultado u otro... pero no pienses que hacen milagros, la potencia que ganas en un rango de vueltas la pierdes en el contrario... es decir, si ganas altas, pierdes bajos y viceversa...
    4-1 para altas
    4-2-1 para bajas
    (creo recordar que era asi no? xD )
    yo te recomendaría, que tuvieras claro lo que quieres. Lo digo porque no es plan de ponerte a potenciar el motor si tarde o temprano lo vas a largar para un swap a otro motor...
    Cita Iniciado por gotzon Ver mensaje
    las grupo N las hay en inox y hay modelos que pasan itv. si no recuerdo mal ivan en su corsa lleva una y va legal, pero no recuerdo si es don silencioso o cual...que son mejores no hay duda, no tienen corrosion que es por donde muere un escape
    depende de los silenciosos que elimines o del relleno que lleves. buscate un taller especializado en escapes y te haran lo que tu quieras en el material que tu elijas y adaptandose a tus especificaciones
    esta claro que si en algun caso habria que reprogramar con fundamento seria despues de una modificacion, lo que no se si la ganancia con esta en concreto lo demanda...
    para altos 4-1 y para bajos 4-2-1
    23 May, 06
    Tigra
    Creo recordar que no puedes quitar silencioso no? No puedes dejar de ninguna forma cañería recta
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    preguntare en un tienda de escapes que hay cerca de mi casa pero no me va mucho que para ganar de altos o de bajos tenga que perder de los otros
    mirando el otro dia en la pagina de m tech, que opinais de esos chips que se suponen que suben muchos cv por poco dinero?suena a cuento chino no?
    segun lo que dice para mi motor pasa de 109 a 119cv.
    que es lo que hace el chip?cambia la curva de potencia?
    os dejo el link si quereis entrar a verlo
    http://www.mathijssentechnics.nl/
    Cita Iniciado por Pulpo Ver mensaje
    a escape libre esta claro que no puedes ir, porque por el ruido solamente ya te joden. lo que si pueden hacerte es dejar la linea solo con un intermedio y un final suprimiendo uno de los originales...lo mejor es informarse en una tienda especializada
    M-tech es una empresa bastante seria y la potencia que declaran suele ser bastante proxima a la real por lo que dice la gente. yo no soy muy amigo de los chips ni de las repros en motores de serie en atmosfericos, pero si de alguien te tienes que fiar que sea de algo asi. subira un poco el regimen de par maximo y conseguira asi mas potencia imagino
