Resultados 1 al 10 de 666
    Ostia tú... ¿contaste las vueltas que lleva roscada la rueda dentada de la salida del palier izquierdo? Eso lleva un apriete determinado, por eso lleva una pestaña para sujetarla y poder regular el apriete del rodamiento cónico.
    Si lo hiciste para sacar los retenes no hacía falta. Aunque supongo que lo hayas hecho para sacar el diferencial.
    si si, tranqui, jejeje está marcado el diente exacto y su correspondiente entrada en la pestaña que lo sujeta... eso mas las vueltas, que fueron 5 y un poco (el poco es el momento que suelta de la rosca)
    en principio quería sacar los retenes solo.... y entre que iban muy duros y que tenía curiosidad por ver el estado del diferencial... pues mira
    que me decís del reten del primario, el que va por el lado del embrague?
