62 páginas de información q bueno!!!! y pone q está actualizado de éste año mismo!! algunos datos son deducibles y otros no para los q no sabemos alemán pero es una buena base!!
si sale hasta el Z18XER, que el 1.8 nuevo de distribucion variable 140cv!!
Haria falta ke alguien tradujese lo ke significa cada apartado..
pues es raro, si, no me habia fijado, sale el 20xej y el 20xe no....
la Af20 es automatica, AF siempre es automatica, pero la pregunta es ¿alguien a visto alguna vez un astra gsi automatico?¿?
segun el papelito:
SEH:
: Ascona C (F16CR), Kadett E (F16CR), Vectra A (F16WR/CR, AF20)
gracias por la info , porque aun no puedo leer el archivo
necesitamos un traductor aleman!!!!
ahora no me doy cuenta de dichos post que mencionas, pero juraria que la discusion estaba en si habia distintas f20 y no en si habia astras 16v con otra caja...en otro post se comento hoy los diferentes grupos que monta la f20 segun el coche, y el astra es el unico modelo que especifica el grupo 3,42 como invariable
20seh siempre con f16cr
hay mucha diferencia entre f16CR y f18CR y el estriado de los palieres es diferente?
las palabras mas o menos se sacan por el contexto:
Bauform: tipo de motor (numero de cilindros y posicion)
Steuerung: sistema de distribucion
Anzahl der Ventile: valvulas
Bohrung (mm): diametro
Hub (mm): carrera
Volumen (cm³: cilindrada
Leistung (kW bei min-1): potencia/regimen
Drehmoment (Nm bei min-1) par/regimen
Verdichtung: relacion de compresion
Motormanagement: sistema de gestion del motor
Oktanzahlbedarf: combustible
Steuerung: distribucion
Abgasanlage: tubo de escape
Besonderheiten: peculiaridades
Verwendung: modelos en los que se monto (caja de cambios)
